Datasheet Texas Instruments LM3150MHX/NOPB — Даташит
| Серия | LM3150 |
| Модель | LM3150MHX/NOPB |
КОНТРОЛЛЕР SIMPLE SWITCHER®, синхронное понижающее напряжение 42 В, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM3150 Wide-VIN Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2015
Купить LM3150MHX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 436 ₽44 предложений от 22 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Синхронизируемый понижающий DC/DC контроллер с регулируемым выходным напряжениемДиапазон рабочих температур: -40 …+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/500Вес брутто: 0.10Способ монтажа:... | |||
| LM3150MHX/NOPB Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| LM3150MHX/NOPB | 212 ₽ | ||
| LM3150MHX/NOPB Texas Instruments | от 418 ₽ | ||
| LM3150MHX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | MH | LM3150 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Control Mode | COT with emulated ripple |
| Duty Cycle(Max) | 96 % |
| Iout(Max) | 12 A |
| Iq(Typ) | 3.5 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 42 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 40 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3152-3.3DEMO
LM3152 - RD-164 - Demonstration Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3150-250EVAL
Evaluation Board for LM3150-250 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3150-500EVAL
Evaluation Board for LM3150-500 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3150-750EVAL
Evaluation Board for LM3150-750 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
- AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3150 (3)
- LM3150MH/NOPB LM3150MHE/NOPB LM3150MHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
