Datasheet Texas Instruments TXB0102DCUR — Даташит
| Серия | TXB0102 |
| Модель | TXB0102DCUR |
2-битный двунаправленный переключатель уровня напряжения с автоматическим определением направления и защитой от электростатического разряда +/-15 кВ 8-VSSOP от -40 до 85
TXB0102 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator With Auto Direction Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2014
Купить TXB0102DCUR на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 91 ₽57 предложений от 24 поставщиков Стандартная логика.Напряжение питания: 1.2…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СТехнология: CMOS, TTL; тип логики - TrueВремя: 7.4 нсТранспортная упаковка:... | |||
| TXB0102DCUR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
| TXB0102DCUR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
| TXB0102DCUR Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
| TXB0102DCUR Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | NFDQ | FD | NFDR | NZ |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 50 Mhz |
| Gate Type | N/A |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.005 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.02/-0.02 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | One-Shot Edge Accelerators,Bidirectional |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | TXB |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.9 нс |
- A Guide to Voltage Translation With TXB-Type TranslatorsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo - Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0102 (5)
- TXB0102DCUR TXB0102DCURG4 TXB0102DCUT TXB0102DCUTG4 TXB0102YZPR
- Semiconductors > Logic > Little Logic
