Datasheet Texas Instruments TLV2373IDR — Даташит
| Семейство | TLV237x |
| Серия | TLV2373 |
| Модель | TLV2373IDR |
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц, с отключением, 14-SOIC, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2373IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 236 ₽37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2373IDR Texas Instruments | 157 ₽ | ||
| TLV2373IDR Texas Instruments | от 178 ₽ | ||
| TLV2373IDR Texas Instruments | 186 ₽ | ||
| TLV2373IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2373I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 55 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.66 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 7 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 39 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2373 (9)
