Datasheet Texas Instruments ADS8361IRHBT — Даташит
Серия | ADS8361 |
Модель | ADS8361IRHBT |
16-бит, 500 kSPS, 2 АЦП, 4 канала, последовательный выход, 32-VQFN от -40 до 125
Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2+2 Channel, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 авг 2007
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS8361IRHBT Analog to Digital Converter, 16Bit, 500KSPS, Single, 4.75V, 5.25V, QFN | |||
ADS8361IRHBT Texas Instruments | 1 241 ₽ | ||
ADS8361IRHBT Texas Instruments | 2 329 ₽ | ||
ADS8361IRHBT Texas Instruments | от 3 032 ₽ | ||
ADS8361IRHBT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 8361I | ADS |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 8 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | N/A |
Interface | Serial |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 150 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 83 дБ |
SNR | 83 дБ |
Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8361EVM
ADS8361 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Using the ADS8361 with the MSP430 USI portPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
- Interfacing the ADS8361 to TMS470 ProcessorsPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2006
This application report presents methods of interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this high-speed simultaneous sampling SAR converter for a variety of motor co - Interfacing the ADS8361 to the TMS320C6711 DSPPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
This application report presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320C6711 DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document number - Interfacing the ADS8361 to the TMS320VC5416 DSPPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2002
This application note presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320VC5416в„ў DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document - Interfacing the ADS8361 to the TMS320F2812 DSPPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
This application note presents several methods for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320F2812DSP. The software developed for this application note uses both the McBSP and SPI port to highlight the flexible digital interface of the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instrument - Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8361 (6)
- ADS8361IDBQ ADS8361IDBQG4 ADS8361IDBQR ADS8361IDBQRG4 ADS8361IRHBR ADS8361IRHBT
