Datasheet Texas Instruments INA230AIRGTR — Даташит
СерияINA230
МодельINA230AIRGTR
28 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого/высокого уровня, монитор выходного тока/мощности I2C с оповещением 16-VQFN от -40 до 125
Bidirectional Current/Power Monitor with I²C™ Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 фев 2012
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаI230
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)28 В
Digital InterfaceI2C
Gain1 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.42 мА
PSRR(Typ)10 uV/V
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage3.3 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA230EVM
    INA230 Evaluation Module
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA230 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA230AIRGTR
