Datasheet Texas Instruments TL4050A41QDBZR — Даташит
СерияTL4050A
МодельTL4050A41QDBZR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Precision Micropower Shunt Voltage Reference V-Ref Precision 4.096V 15mA 3Pin SOP T/R
TL4050A41QDBZR
34 ₽
TL4050A41QDBZR
43 ₽
TL4050A41QDBZR
TL4050A41QDBZR
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц93 мкВ СКЗ
Ток катода78 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTKPUTKP3
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation52 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SC70
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO4.096 В
VO Adj(Max)4.096 В
VO Adj(Min)4.096 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4050A41QDBZR
