Datasheet Texas Instruments TPS79850QDGNRQ1 — Даташит
СерияTPS798-Q1
МодельTPS79850QDGNRQ1
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения, 50 мА, от 3 до 50 В, микромощный, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS798xx-Q1 50 mA, 3 V to 50 V, Micropower, Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаOOLQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность1.5 %
Fixed Output Options5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.04 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz36 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA57 В°C/W
Vdo(Typ)300 мВ
Vin(Max)50 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)1.275 В
Серия: TPS798-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79850QDGNRQ1
