Datasheet Texas Instruments TPS61059DRCRG4 — Даташит
СерияTPS61059
МодельTPS61059DRCRG4
Мощный одноэлементный белый светодиодный драйвер с переключателем 1,5 А, 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
Synchronous Boost Converter With Down Mode High Power White LED Driver datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 дек 2005
IC LED DRIVER RGLTR 800MA 10VSON. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Dimming 800mA 10-VSON (3x3). PMIC...
TPS61059DRCRG4
144 ₽
Рутоника
TPS61059DRCRG4
Hi-Tech Circuit Group
TPS61059DRCRG4
TPS61059DRCRG4
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61059EVM-141
    TPS61059 Evaluation Module
  • TPS61059 powers white-light LED as photoflash or movie light
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
  • Flashlight & Movie-Light Supplies Using TPS61058 & TPS61059 Sync Boost Converter
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2006
    The application examples and reference designs shown in this document can be used to design flashlight and movie-light applications for 1.8-V and 2.8-V logic. The TPS61058/9 devices are optimized for driving high-power, single-cell white LEDs up to 800 mA from a 2.7-V to 5.5-V input. The LED current can be programmed to different levels (e.g., torch, flashlight) by a set of external resistors. The
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61059 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Camera Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61059DRCRG4
