Datasheet Texas Instruments TPS72218DBVRG4 — Даташит
СерияTPS722
МодельTPS72218DBVRG4
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения, 50 мА, без конденсатора, с низким входным напряжением 5-SOT-23 от -40 до 125
Low Input Voltage, Cap-Free 50-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2002
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options1.5,1.6,1.8 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.28 мА
Noise90 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz8 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA66 В°C/W
Vdo(Typ)50 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO; 5 V to 1.8 V; 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO; 5 V to 1.0 V; 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76918EVM-127
    SOT23 LDO; 5 V to 3.3 V; 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72218DBVRG4
