Datasheet Texas Instruments TS12A4517DR — Даташит
СерияTS12A4517
МодельTS12A4517DR
Низковольтные аналоговые переключатели SPST CMOS с низким сопротивлением в открытом состоянии 8-SOIC от -40 до 85
Dual-Supply Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 апр 2009
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаYD517
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот464 МГц
Bandwidth(Max)464 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Ouput Voltage(Min)-5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)20 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.01 мкА
ON-state leakage current(Max)0.01 мкА
Ron(Max)47 Ohms
Ron(Typ)12 Ohms
Supply Current(Max)500 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Range11 Max
VIH(Min)vcc - 1.5 В
VIL(Max)vcc -3.5 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)-1.65 В
Vss(Min)-5.5 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A4517 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS12A4517DR
