Datasheet Texas Instruments TLV2422QDRG4Q1 — Даташит
| Серия | TLV2422-Q1 |
| Модель | TLV2422QDRG4Q1 |
Автомобильная промышленность Усовершенствованный LinCMOS Rail-to-Rail выходной микромощный двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCOMS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Micropower Dual Op Amps datasheet
PDF, 544 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2008
Купить TLV2422QDRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 115 ₽13 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2422QDRG4Q1 Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| TLV2422QDRG4Q1 Texas Instruments | 86 ₽ | ||
| TLV2422QDRG4Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2422Q1 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.052 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.075 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.05 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 12 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
Серия: TLV2422-Q1 (1)
- TLV2422QDRG4Q1
