Datasheet Texas Instruments LPV358MX/NOPB — Даташит
СерияLPV358-N
МодельLPV358MX/NOPB
Операционные усилители общего назначения, низковольтные, малой мощности, с выходом Rail-to-Rail, 8-SOIC от -40 до 85
LPV321-N Single, LPV358-N Dual, and LPV324-N Quad General-Purpose, Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка358MLPV
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)71 дБ
GBW(Typ)0.152 МГц
Input Bias Current(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)0.0105 мА
Iq per channel(Typ)0.007 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)146 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV358MX/NOPB
