Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS54020RUWR — Даташит
СерияTPS54020
МодельTPS54020RUWR
Входное напряжение от 4,5 до 17 В, ток 10 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ с противофазной синхронизацией 15-VQFN-HR от -40 до 150
TPS54020 Small, 10-A, 4.5-V to 17-V Input, SWIFTв„ў Synchronous Step-Down Converter With Light-Load Efficiency datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 дек 2014
Pin15
Package TypeRUW
Industry STD TermVQFN-HR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54020
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)0.6 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVQFN-HR
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54020EVM-082
    10A Synchronous Step-Down SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter
    PDF, 267 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • HotRod QFN Application Note
    PDF, 356 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2014
    HotRod Quad flatpack No Leads (QFN) are leadless packages specifically designed for power applications. The small footprint, standard QFN pitch, low parasitics along with high current capability of these packages are ideal for power converters application. The electrical connections are made via lands on the bottom side of the component to the surface of the connecting substrate (PCB). This applic
  • Calculating Efficiency
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
    This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet.
  • 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54020 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54020RUWR
