Datasheet Texas Instruments TL750M05CKVURG3 — Даташит
| Серия | TL750M |
| Модель | TL750M05CKVURG3 |
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения 750 мА, 26 В 3-TO-252 от 0 до 125
TL750M Series Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 янв 2019
Купить TL750M05CKVURG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 377 ₽31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
| TL750M05CKVURG3 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| TL750M05CKVURG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| TL750M05CKVURG3 Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 3 |
| Package Type | KVU |
| Industry STD Term | TO-252 |
| JEDEC Code | S-PSFM-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 50M05C |
| Width (мм) | 6.6 |
| Length (мм) | 6.1 |
| Thickness (мм) | 2.3 |
| Pitch (мм) | 2.29 |
| Max Height (мм) | 2.52 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2.5 % |
| Fixed Output Options | 5,8,10,12 В |
| Iout(Max) | 0.75 A |
| Iq(Typ) | 5 мА |
| Noise | 500 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| Package Group | TO-252 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-252: 40 mm2: 6.6 x 6.1(TO-252) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 28 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 600 мВ |
| Vin(Max) | 26 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 12 В |
| Vout(Min) | 5 В |
- Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL750M (10)
