Datasheet Texas Instruments OPA378AIDCKR — Даташит
СерияOPA378
МодельOPA378AIDCKR
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, ZerГё-Drift Series 5-SC70 -40 to 125
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Op Amp Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 окт 2009
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаBTS
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)0.9 МГц
Input Bias Current(Max)550 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-ADS7042
    ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
  • Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
    ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LEDSPIMCUEVM-879
    TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA378 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA378AIDCKR
