Datasheet Texas Instruments 74ACT11656DW — Даташит
Серия74ACT11656
Модель74ACT11656DW
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с устройствами проверки четности/генераторами и выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Octal Buffer/Line Drvr w/ Parity Checker/Generator & 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11656 (1)
  • 74ACT11656DW
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11656DW
