Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments PCA9306IDCURQ1 — Даташит
СерияPCA9306-Q1
МодельPCA9306IDCURQ1
Автомобильная двойная двунаправленная шина I2C и преобразователь уровня напряжения SMBus 8-VSSOP от -40 до 85
PCA9306-Q1 Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator datasheet
PDF, 969 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2016
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаCCUS
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 85 C
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.2 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: PCA9306-Q1 (2)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9306IDCURQ1
Публикации по теме
