Datasheet Texas Instruments LMV2011MAX — Даташит
СерияLMV2011
МодельLMV2011MAX
Высокоточный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от 0 до 70
LMV2011 High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2013
17 предложений от 13 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LMV2011MAX/NOPB
122 ₽
LMV2011MAX/NOPB
129 ₽
727GS
LMV2011MAX
LMV2011MAX/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка11MALMV20
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV2011MAX/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.93 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.015 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV2011MAX
