Datasheet Texas Instruments SN74LS11NSR — Даташит
СерияSN74LS11
МодельSN74LS11NSR
Тройные 3-входовые логические элементы положительного И 14-SO от 0 до 70
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS11
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits3
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0036 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS11NSR
