Datasheet Texas Instruments SN74HC4852PWRE4 — Даташит
СерияSN74HC4852
МодельSN74HC4852PWRE4
Двойной аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4 в 1 с контролем эффекта инжекционного тока 16-TSSOP от -40 до 85
SN74HC4852 datasheet
PDF, 784 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2004
28 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
SN74HC4852PWRE4
16 ₽
SN74HC4852PWRE4
28 ₽
SN74HC4852PWRE4
от 85 ₽
TradeElectronics
SN74HC4852PWRE4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4852
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4852PWRE4
