Datasheet Texas Instruments LM25018SDE/NOPB — Даташит
СерияLM25018
МодельLM25018SDE/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–48 В, напряжением 300 мА и постоянным напряжением 8-WSON от -40 до 125
LM25018 48-V, 325-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 ноя 2015
Package TypeNGU
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL25018
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)1.75 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesSynchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)48 В
Vin(Min)7.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25018MRFBEVM
    Evaluation Module - LM25018 Wide Vin Flybuck Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: LM5018ISOEVAL
    LM5018 Isolated Bias Supply Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM25018MR-EVM
    LM25018 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5018EVAL
    LM5018 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25018SDE/NOPB
