Datasheet Texas Instruments CD74HC243M96 — Даташит
СерияCD74HC243
МодельCD74HC243M96
Высокоскоростные КМОП-логические приемопередатчики с четырьмя шинами и выходами с 3 состояниями, 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC243, CD74HC243, CD54HCT243, CD74HCT243 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC243M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)29 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-7.8/7.8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC243M96
