Datasheet Texas Instruments TLV2621IDR — Даташит
СерияTLV2621
МодельTLV2621IDR
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низкое напряжение, одноканальный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2621I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)99 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)28 мА
Rail-to-RailIn to V+,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)53 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV262x EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2621IDR
