Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 74AC11109DR — Даташит
Серия74AC11109
Модель74AC11109DR
Двойные триггеры JK с положительным фронтом, с прозрачными и предустановленными 16-SOIC от -40 до 85
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops with Clear and Preset
PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11109 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11109DR
