Datasheet Texas Instruments 8403001SA — Даташит
СерияSN54ALS245A
Модель8403001SA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
Pin2020
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8403001SASNJ54ALS245AW
Width (мм)6.926.92
Length (мм)13.0913.09
Thickness (мм)1.841.84
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.452.45
Bits8
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8403001SA
