Datasheet Texas Instruments CY74FCT541CTSOCT — Даташит
СерияCY74FCT541T
МодельCY74FCT541CTSOCT
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаFCT541C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.1 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT541CTSOCT
