Datasheet Texas Instruments ADS8345EBE4 — Даташит
СерияADS8345
МодельADS8345EBE4
16-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 20-SSOP от -40 до 85
ADS8345: 16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2003
Pin2020
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS8345EB
Width (мм)3.93.9
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)6 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Input Range(Min)-2.6 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD85 дБ
SNR85.5 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-96 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8345EVM
    ADS8345 Evaluation Module
  • Interfacing the ADS8345 to TMS320C5416 DSP
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 5 дек 2002
    This application report presents a hardware and software solution to interfacing the ADS8345 16-bit, 8-channel, 100 kHz analog-to-digital converter to the C5000? fixed point 16-bit family of digital signal processors (DSP). While this application report primarily focuses on the 8-channel ADS8345 part, the same solution can be utilized for the 4-channel ADS7841/ADS8341/ADS8343 and 8-channel ADS834
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8345EBE4
