Datasheet Texas Instruments SN74LVC139ARGYR — Даташит
| Серия | SN74LVC139A |
| Модель | SN74LVC139ARGYR |
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки 16-VQFN от -40 до 85
SN74LVC139A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 2 окт 2003
Купить SN74LVC139ARGYR на РадиоЛоцман.Цены — от 7.54 до 59 ₽42 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LVC139ARGYR Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| SN74LVC139ARGYR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGY |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LC139A |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Bits | 4 |
| Количество каналов | 2 |
| Configuration | 2:4 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 20.6,9.3,7.3,6.2 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC139A (21)
- SN74LVC139AD SN74LVC139ADBLE SN74LVC139ADBR SN74LVC139ADE4 SN74LVC139ADG4 SN74LVC139ADGVR SN74LVC139ADR SN74LVC139ADRG4 SN74LVC139ADT SN74LVC139AGQNR SN74LVC139ANSR SN74LVC139APW SN74LVC139APWE4 SN74LVC139APWG4 SN74LVC139APWLE SN74LVC139APWR SN74LVC139APWRE4 SN74LVC139APWRG4 SN74LVC139APWT SN74LVC139ARGYR SN74LVC139AZQNR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
