Datasheet Texas Instruments 74ACT11109D — Даташит
Серия74ACT11109
Модель74ACT11109D
Двойные триггеры JK с положительным фронтом, с прозрачными и предустановленными 16-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11109 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11109D
