Datasheet Texas Instruments 74ACT11646DW — Даташит
Серия74ACT11646
Модель74ACT11646DW
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры 28-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
12 предложений от 10 поставщиков
Octal Bus Transceivers And Registers 28-SOIC -40 to 85
SN74ACT11646DW
192 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74ACT11646DW
465 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74ACT11646DW
МосЧип
SN74ACT11646DW
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11646 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11646DW
