Datasheet Texas Instruments DAC714UG4 — Даташит
СерияDAC714
МодельDAC714UG4
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных 16-SOIC от -40 до 85
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2005
Микросхема Преобразователь DA, 16Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface 16-SOIC -40℃ to 85℃
DAC714UG4
1 205 ₽
LifeElectronics
DAC714UG4
DAC714UG4
DAC714UG4
Pin16
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Approx. Price (US$)15.23 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)15
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)(%FSR)0.2
INL(Max)(+/-LSB)1
InterfaceSPI
Offset Error(Max)(%)N/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Range Max.(mA/V)10
Output Range Min.(mA/V)-10
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP SB)
See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ)(mW)525
Reference: TypeInt
Resolution(Bits)16
Sample / Update Rate(MSPS)0.086
Settling Time(Вµs)10
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain Calibration
SDO
Zero Code Error(Typ)(mV)N/A
RoHSНе совместим
  • Interfacing The DAC714 To Micro-Controllers Via SPI
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The DAC714 is a complete, easy-to-use 16-bit digital to analog converter featuring a voltage output with and a precision reference together with a serial interface.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC714UG4
