Datasheet Texas Instruments CD54AC138F3A — Даташит
СерияCD54AC138
МодельCD54AC138F3A
Инвертирующие декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CDIP от -55 до 125
CD54AC138, CD74AC138 datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2003
16 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CDIP Tube
CD54AC138F3A
747 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD54AC138F3A
CD54AC138F/3A
LifeElectronics
CD54AC138F3A5962-
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC138F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)125,14,10 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC138 (1)
  • CD54AC138F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC138F3A
