Datasheet Texas Instruments INA106U/2K5 — Даташит
| Серия | INA106 |
| Модель | INA106U/2K5 |
Прецизионный дифференциальный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 8-SOIC
INA106: Precision Gain = 10 Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2003
Купить INA106U/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 1 359 ₽43 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| INA106U/2K5 Texas Instruments | 501 ₽ | ||
| INA106U/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| INA106U/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | INA | 106U |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| CMRR(Min) | 86 дБ |
| Common Mode Input High(Max) | 11 В |
| Common Mode Input High(Min) | 11 В |
| Common Mode Input Low(Min) | -11 В |
| Gain | 10 V/V |
| Gain Drift(Max) | 4 ppm/C |
| Gain Error (+/-)(Max) | 0.025 % |
| Gain(Max) | 10 V/V |
| Gain(Min) | 10 V/V |
| Input Offset (+/-)(Max) | 200 uV |
| Iq(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3 V/us |
| Small Signal Bandwidth(Typ) | 5 МГц |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 10 В |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise. - Boost Amplifier Output Swing With Simple ModificationPDF, 46 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
In many applications it is desirable for the output of an amplifier to swing close to its power supply rails. Most amplifiers only guarantee an output swing of В±10V to В±12V when operating on standard В±15V power supplies. With the addition of four resistors and a pair of garden-variety transistors, the INA105 or INA106 difference amplifiers can be modified to provide nearly a f - Boost Instrument Amp CMR With Common-Mode Driven SuppliesPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Ever-increasing demands are being placed on instrumentation amplifier (IA) performance. When standard IAs can not deliver the required performance, consider this enhanced version. Dramatic performance improvements can be achieved by operating the input amplifiers of a classical three-op-amp IA from common-mode driven sub-regulated power supplies. - Implementation and Applications of Current Sources and Current ReceiversPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application guide is intended as a source book for the design and application of: Current sourcesCurrent sinksFloating current sourcesVoltage-to-current converters(transconductance amplifiers)Current-to-current converters (current mirrors)Current-to-voltage converters(transimpedance amplifiers)
Серия: INA106 (5)
- INA106KP INA106KPG4 INA106U INA106U/2K5 INA106UE4
- Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
