Datasheet Texas Instruments ADS8513IDWRG4 — Даташит
СерияADS8513
МодельADS8513IDWRG4
16-битный аналого-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением, 40 KSPS, ИК-интерфейсом, последовательным интерфейсом и TAG 16-SOIC от -40 до 85
16-Bit, 40kSPS Low-Power Sampling ADC w/Internal Ref & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаADS8513I
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD89 дБ
SNR89 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-100 дБ
  • Upgrading from the ADS7813 to the ADS8513
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2007
    This application report applies to current designs using the Texas Instruments ADS7813 device in a surface-mount SO-16 (DW) package. This document guidesusers of the ADS78xx device, with regards to potential compatibility issues that can be encountered when upgrading to the new ADS85xx part series.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8513IDWRG4
