Datasheet Texas Instruments TLV333IDR — Даташит
СерияTLV333
МодельTLV333IDR
350 кГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
TLVx333 2-ОјV VOS, 0.02-ОјV/В°C, 17-ОјA, CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 895 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV333
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)130 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.015 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV333IDR
