Datasheet Texas Instruments TLV2432AQDG4 — Даташит
СерияTLV2432A
МодельTLV2432AQDG4
Усовершенствованный LinCMOS™ Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Package TypeD
Package QTY75
CarrierSMALL T&R
МаркировкаV2432A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.125 мА
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432AQDG4
