Datasheet Texas Instruments TS3L301DGGRE4 — Даташит
СерияTS3L301
МодельTS3L301DGGRE4
Гигабитный сетевой коммутатор 16–8 бит SPDT с низким и равномерным сопротивлением в открытом состоянии 48-TSSOP от -40 до 85
TS3L301 datasheet
PDF, 731 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 фев 2006
Микросхема Логический чип, 16Bit to 8Bit SPDT Gigabit LAN Switch with Low and Flat On-State Resistance 48-TSSOP -40℃ to 85℃
TS3L301DGGRE4
83 ₽
TS3L301DGGRE4
168 ₽
TS3L301DGGRE4
169 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TS3L301DGGRE4
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTS3L301
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот900 МГц
Bandwidth(Max)900 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-90 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)600 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
Protocols10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS
RON Flatness(Typ)0.7 Ohms
Ron Channel Match(Max)1.2 Ω
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L301 (6)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L301DGGRE4
