Datasheet Texas Instruments CD74ACT08M96 — Даташит
СерияCD74ACT08
МодельCD74ACT08M96
Четырехвходовые логические элементы И 14-SOIC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
41 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74ACT08M96
от 52 ₽
Элитан
CD74ACT08M96
53 ₽
Контест
CD74ACT08M96G4
ТаймЧипс
CD74ACT08M96G4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT08M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT08M96
