Datasheet ТI 85506012A — Даташит
СерияSN54HCT245
Модель85506012A
Datasheet Texas Instruments 85506012A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HCT245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2016
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 85506012A
Политика конфиденциальности
