Datasheet Texas Instruments TS5A2053DCUR — Даташит
СерияTS5A2053
МодельTS5A2053DCUR
Аналоговый переключатель SPDT 10 Ом 8-VSSOP от -40 до 85
TS5A2053 datasheet
PDF, 924 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2005
АЦП азиатских производителей
Pin8888
Package TypeDCUDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAFJZJAFRJAFQ
Width (мм)2222
Length (мм)2.32.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85.85
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).9.9.9.9
Полоса частот330 МГц
Bandwidth(Max)330 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)18 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.2 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)120 Ohms
Ron(Typ)7.5 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A2053 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A2053DCUR
