Datasheet Texas Instruments 74ACT16620DLR — Даташит
Серия74ACT16620
Модель74ACT16620DLR
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16620 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16620DLR
