Datasheet Texas Instruments TPS60120PWPRG4 — Даташит
СерияTPS60120
МодельTPS60120PWPRG4
Регулируемый высокоэффективный преобразователь постоянного тока зарядного насоса 3,3 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2000
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS60120
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.055 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)450 kHz
Switching Frequency(Min)210 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60120EVM-142
    2 battery cells to 3.3V, 200mA high efficiency charge pump EVM
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60120 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60120PWPRG4
