Datasheet Texas Instruments OPA2348CKGD4 — Даташит
СерияOPA2348-HIREL
МодельOPA2348CKGD4
1 МГц, 45 мкА, RRIO, двойной операционный усилитель 0-XCEPT от 0 до 70
1 MHz, 45-uA, CMOS, Rail-to-Rail Opamp datasheet
PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2009
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 0XCEPT. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
OPA2348CKGD4
3 997 ₽
OPA2348CKGD4
4 337 ₽
OPA2348CKGD4
OPA2348CKGD4
Package TypeKGD
Package QTY25522
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.065 мА
Iq per channel(Typ)0.045 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.1 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2348-HIREL (1)
  • OPA2348CKGD4
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2348CKGD4
