Datasheet Texas Instruments LP2980IM5-ADJ — Даташит
СерияLP2980-ADJ
МодельLP2980IM5-ADJ
Микромощный регулируемый стабилизатор напряжения 50 мА со сверхнизким падением напряжения в SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2980-ADJ Micropower 50mA Ultra Low-Dropout Adj VRegulator in SOT-23 datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаL06B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLP2980IM5-ADJ/NOPB
Replacement CodeS
Точность2.5 %
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise160 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA300 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)1.2 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: TMP116EVM
    TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module
LP2980IM5ADJ, LP2980IM5 ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2980IM5-ADJ
