Datasheet Texas Instruments SN74ALS138ANSR — Даташит
СерияSN74ALS138A
МодельSN74ALS138ANSR
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-SO от 0 до 70
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS138A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот75 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS138ANSR
