Datasheet Texas Instruments OPA2652E/250 — Даташит
Серия | OPA2652 |
Модель | OPA2652E/250 |
SpeedPlus™ Dual, 700 МГц, операционный усилитель с обратной связью по напряжению 8-SOT-23 от -40 до 85
SpeedPlusв„ў Dual, 700MHz, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 май 2006
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA2652E/250 Texas Instruments | от 76 ₽ | ||
OPA2652E/250G4 Texas Instruments | 106 ₽ | ||
OPA2652E/250G4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2652E/250 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DCN |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | C52 |
Width (мм) | 1.63 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 78 dBc |
3rd Harmonic | 72 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 700 МГц |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 700 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 6.6 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Output Current(Typ) | 140 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 335 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-2A
DEM-OPA-SOT-2A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
DEM-OPA-SO-2A
- Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2652 (7)
- OPA2652E/250 OPA2652E/250G4 OPA2652E/3K OPA2652U OPA2652U/2K5 OPA2652U/2K5G4 OPA2652UG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
