Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS42JB49IRGC25 — Даташит
СерияADS42JB49
МодельADS42JB49IRGC25
Двухканальный 14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 MSPS 64-VQFN от -40 до 85
ADS42JBx9 Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 5.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 дек 2014
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY25
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAZ42JB49
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels2
Analog Input BW900 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Typ)0.6 +/-LSB
ENOB12.1 Bits
INL(Max)8 +/-LSB
INL(Typ)3 +/-LSB
Input BufferYes
Input Range2.5 Vp-p
InterfaceJESD204B
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1700 mW
Reference ModeInt
Разрешение14 Bits
SFDR95 дБ
SINAD74.8 дБ
SNR75 дБ
Sample Rate(Max)250 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS42JB49EVM
    ADS42JB49 Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Correcting the Low-Frequency Response of the ADS42LBxx, ADS42JBxx for Time-Domai
    PDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 май 2016
    In this application report, simple schemes are described to correct the low-frequency response of ADS42LBxx, ADS42JBxx family of analog-to-digital converters (ADCs). The described schemes are useful for time-domain applications where the ADC samples a low-frequency pulse signal. These schemes are simple to implement in either analog or digital domains with minimal changes to the bill of materials
  • LMK04828 as a Clock Source for the ADS42JB69
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 14 ноя 2012
    ADS42JB69, ADS42LB69, LMK04828 LMK04828 as a clock source for the ADS42JB69
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS42JB49 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS42JB49IRGC25
