Datasheet Texas Instruments LMC8101MM/NOPB — Даташит
Серия | LMC8101 |
Модель | LMC8101MM/NOPB |
Вход и выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 2,7 В в корпусе micro SMD с отключением 8-VSSOP от -40 до 85
LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | A11 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMC7101AIM5/NOPB |
Replacement Code | P |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 64 дБ |
CMRR(Typ) | 87 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 64 pA |
Iq per channel(Max) | 1 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.7 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 49 мА |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 36 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC8101 (5)
- LMC8101MM LMC8101MM/NOPB LMC8101MMX/NOPB LMC8101TP/NOPB LMC8101TPX/NOPB
