Datasheet Texas Instruments DAC8165IBPWR — Даташит
СерияDAC8165
МодельDAC8165IBPWR
14-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Reference 16-TSSOP -40 to 105
14-Bit, Quad, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/ 2.5V, 2ppm/В°C Int Ref datasheet
PDF, 745 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 мар 2011
Микросхема Преобразователь DA, 14Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/℃ Internal Reference 16-TSSOP -40 to 105
DAC8165IBPWR
125 ₽
DAC8165IBPWR
410 ₽
DAC8165IBPWR
512 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DAC8165IBPWR
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка8165BDAC
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Code to Code Glitch(Typ)0.15 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)2 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.14 %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)2.9 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение14 Bits
Sample / Update Rate0.2 MSPS
Время установления8 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8565EVM
    DAC8565 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8165EVM
    DAC8165EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8564EVM
    DAC8564 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8165IBPWR
