Datasheet Texas Instruments CD74ACT86MDREP — Даташит
СерияCD74ACT86-EP
МодельCD74ACT86MDREP
Усовершенствованный продукт Quad 2-входовой эксклюзивный или вентильный 14-SOIC от -55 до 125
CD74ACT86-EP datasheet
PDF, 710 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2006
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14SOIC. XOR (Exclusive OR) IC 4 Channel 14-SOIC. Logic - Gates and Inverters
CD74ACT86MDREP
62 ₽
Рутоника
CD74ACT86MDREP
85 ₽
Элитан
CD74ACT86MDREP
241 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74ACT86MDREP
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT86MEP
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.3 нс
Серия: CD74ACT86-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT86MDREP
Публикации по теме
